Автор Тема: MYSTERY 2618 LW MTV261800730 V1L04  (Прочитано 648 раз)
slavik1980
« : 05 Февраля 2026, 02:40:38 »
Добрый ночи! Подскажите пожалуйста, есть ли возможность обновить прошивку в телевизоре MYSTERY MTV-2618LW MTV261800730 через флэшку (USB)? Не могу найти, всё только через программатор.
Суть такая: горит красным индикатор, ни на что не реагирует, ни на пульт, ни на кнопки. Кондеры беременные заменил, было пару, но и заодно другие, на которые ругался ESR тестер. Для общей информации, блок издает негромкий свист.  По напряжению на плате прошел, дежурка вся работает. Есть ли у кого опыт с этим раритетом 2012 года выпуска?
« Последнее редактирование: 06 Февраля 2026, 02:49:48 от slavik1980 »
igor_me
Re: MYSTERY 2618 LW MTV261800730
« Ответ #1 : 05 Февраля 2026, 06:50:44 »
Может я чего не понял, но для прошивки с флешки телевизор должен ВКЛЮЧАТЬСЯ, не :-\ А если он ни на что не реагирует? А собсссно на вставку флешки он ТОЖЕ не реагирует??? Так что тогда собрался шить флешкой???
« Последнее редактирование: 05 Февраля 2026, 11:05:17 от igor_me »
« Ответ #2 : 05 Февраля 2026, 10:20:14 »
В блоке питания? На майне тоже надо делать ревизию, причем лучше их при этом выпаивать. Особое внимание малогабаритным, у них изначально ESR большой.
Мультиметром пульсации не увидишь.
Слава 67
« Ответ #3 : 06 Февраля 2026, 00:50:56 »
Я думаю полетела память , из за пульсации питания на вторичке. На форуме админом aze 1959 выложено 6 версий прошивок на эту модель , выбирай.
slavik1980
« Ответ #4 : 06 Февраля 2026, 02:09:41 »
Добрый вечер ! Спасибо за ответ .а где искать ? можно ссылку ? если конечно они именно для прошивки через флэшку
slavik1980
« Ответ #5 : 06 Февраля 2026, 02:16:01 »
Добрый вечер !Ну если я правильно понимаю из статей форумов .есть режим загрузки через флэшку когда телик не включается .там согласно инструкции нужно нажать кнопку меню. и файл прошивки должен весит чуть ли не 500 MB .я бы Вам скопировал текст но он у меня в ноут буке.а щас пищу с компа.если принципиально завтра сделаю .(щас ноут занят другим делом)
slavik1980
« Ответ #6 : 06 Февраля 2026, 02:19:33 »
Добрый вечер !Спасибо за ответ.да Вы правы. но я тут не прав )) что сразу не написал что  там я тоже перепаял на новые конденсоры .хоть и старые показывали что более менее .но поменял.не чего не изменилось
igor_me
Re: MYSTERY 2618 LW MTV261800730 V1L04
« Ответ #7 : 06 Февраля 2026, 08:09:30 »
"Спасибо за ответ .а где искать ?"
Где искать??? :) Это просто шедеврально, на самом сайте есть форма поиска, вот КАК при этом можно не найти??? :-\
 "файл прошивки должен весит чуть ли не 500 MB "
Хм, чё-то пятьюстами мегабайтами тут не пахнет :-\
http://televid-sib.org/index.php?topic=100279.0
"выложено 6 версий прошивок на эту модель , выбирай"
Те шесть штук это в разделе дампов, для программатора, чел не хотеть под программатор... Кстати забавно, что те две по ссылке размером почти таким же, может и они тоже дампы??? Может не в тот раздел положили их?
