Автор Тема: АЦП ICL7107CPL – проверка новой микросхемы на работоспособность  (Прочитано 2497 раз)
LavandaBobr
При проверке новой, не впаянной в плату, микросхемы АЦП ICL7107CPL в режиме проверки диодов не на всех выводах появляется падение напряжения на защитных диодах входов. Вот конкретный случай:
при подключении красного щупа мультиметра к минусу питания (вывод 26) а чёрный щуп поочерёдно к другим выводам – вот такой результат:
26(+) --- (-) по ножкам: бесконечность = (2-:-25; 30; 31). На остальных (1; 27-:-29; 32-:-40) – падение напряжения на защитных диодах. Причем именно падение напряжения на диодах больше подходит к выводу: 1=787мВ. На остальных выводах 1300мВ.
при подключении черного щупа мультиметра к плюсу питания (вывод 1) а красный щуп поочерёдно к другим выводам – вот такой результат:
1(-) --- (+) по ножкам: бесконечность = (2-:-20; 22-:-25). На остальных (21; 26-:-40) – падение напряжения на диодах. Причем именно падение напряжения на диодах больше подходит к выводам: 21=748мВ и 26=784мВ. На остальных выводах 1500мВ.
Измерения указывают на нестандартное поведение защитных диодов микросхемы ICL7107CPL, что может свидетельствовать о дефекте кристалла, заводском браке или нарушении технологии производства. Уважаемые знатоки – так я прав или неправ? Может микросхема вполне живая?
  • Модератор проповедник
нужно поставить микросхему на панельку. Т.е. впаять её, а уже в неё микросхему. Раньше почти всегда делали так. Чтобы можно было вернуть брак продавцу.
LavandaBobr
Спасибо, что ответили! Впаивать АЦП еще некуда. Плата еще не готова. Просто решил посоветоваться в отношении проверки АЦП. Однажды ремонтировал мультиметр - менял АЦП-Кляксу на АЦП ICL7106. Тогда у меня получилось проверить купленную микросхему обычным мультиметром в режиме прозвонки диодов по известной методике. Все выводы АЦП были защищены защитными диодами. Установил в мультиметр, который до сих пор исправно служит. А эта микросхема ведет себя неадекватно при проверке. Вот и хотел спросить совета у знающих товарищей... Пока ничего. Можно стандартную обвязку спаять на панельке и проверить, если другого способа нет...
работоспособность выбранным вами методом не проверить. Это же не просто диодная сборка или мост. Не более чем самоуспокоение или что ещё более вероятнее - нужна моральная поддержка. А она тут есть.
Как в том фильме - вы отоприте гараж то. (с)  :bv:
Тема ремонта мультиметров знакома. Но ремонтировал не все дефекты. Кляксу спокойно можно выпилить и припаять в подобные приборы. Целесообразность ремонта принимается самим мастером и состоянием устройства. В первую очередь всегда смотрел на состояние дорожек-контактов многопозиционного переключателя. Остальное в принципе лечится.
Плата для проверки наверное и не очень нужна. Припаять провода всегда можно к панельке и непосредственно в тестер. Такой штукой можно тестить все купленные микросхемы.
https://aliexpress.ru/item/4000296719789.html?sku_id=10000001230749400&spm=a2g2w.productlist.search_results.2.5a9a1420BLMWCN
igor_me
"работоспособность выбранным вами методом не проверить"
Полную работоспособность да, ну чел видимо имел в виду только проверку на предмет "не пробит ли тупо вход"...
" Остальное в принципе лечится."
Так и дорожки лечатся, если небольшой кусок стёрся. Мой 25-летний 838-й уже дважды леченый, причём хватает надолго! Последний раз уже больше 3 лет назад пропаивал какую-то дорожку под переключателем, а пользуюсь АКТИВНО. Ну я в основном 830-й серией и пользуюсь, потому статистика по ней. Как обстоит дело с новодельными китайскими мультиметрами последних лет - нет статистики, может на них оно и "осыпается" всё разом...
искать чёрную кошку в тёмной комнате должна быть причина. Вероятное нежелание оправдать себя или снять обязанность. Т.е. изменить планы. Зачем изначально предвзято относиться к данному наименованию? Пациент скорее мёртв чем жив. Таким подходом можно довести себя до шизофрении. Да, менее дешёвые экземпляры на рынке, могут обладать косяками. Проверенные и рабочие с гарантией стоят обычно дороже. Но не факт. По этому выбираем надёжных поставщиков, которые не кинут своего покупателя. Наверное каждому это очевидно. По этому в текстах и фигурируют панельки.
Хотя... сам иногда грешил и запаивал так. На конкретные микросхемы. Потом приходилось соскабливать припой и очищать выводы до визуального состояния новой не паянной, чтобы сдать или поменять. Продавцы знают о возвратах.  ;)
Это не простая логика и по этому если и проверять конкретно, то проверять уже после ходовых испытаний в схеме. При неработе для поиска причины. Может плата косячная с ошибками разводки или ещё что. Раньше просто и не стоит.
офф. вот только склеил разделочную доску присланную сломанной пополам. Деньги за неё уже вернули, а доску сказали не возвращать. Изначально жене она не понравилась и заказывать такую уже не будет. Ибо тоньше обычных и края не обработаны должным образом. В основном есть и бывали гораздо лучше. Другими словами. Если проблемы нет, то её и решать не нужно. Появится - только тогда.   :-)
Ты всегда говорил, что не надо спешить решать, что  через некоторое время проблема возможно уйдёт сама...  *DRINK*
каждый из нас сам себе выдумывает проблемы, чтобы потом кто-то другой помог их решить.  *PARDON*
https://oldoctober.com/forum/viewtopic.php?f=9&t=1803
Должно быть как в детстве - кто придумал, тот и водит. Или в армии - инициатива ипёт инициатора.
В данном случае следует быть смелее. Собираем всё и в предвкушении радости за себя любимого, подключаем питание. И вот он - момент истины или разочарования. А тестером тыкаться раньше времени и относиться предвзято... - знал бы где упадёшь - соломки бы постелил. Никто тут ни от чего не застрахован. Да и не корова на кону. Так что... У Маска вон ракеты падают и ничего.  :bf:
