Автор Тема: Материал теплопроводящей ленты под подсветкой в телевизорах LG  (Прочитано 997 раз)
77Alex
  • Ну как-то так! или так, или эдак!!!
Всем привет. Отвалилась и порвалась от времени белая теплопроводящая лента под планками подсветки и металлическим шасси в телевизорах LG. Ищу инфу по Материалу теплопроводящей ленты или ее замены, где купить, чем заменить или приклеить новые планки  подсветки прямо на шасси без нее?
Фото во вложении.
На озоне теплопроводящего скотча полно.
77Alex
Это не то, его я видел. Он уже есть на планках подсветки, а я имею ввиду наклеенный на шасси в телеках LG.
А зачем он тебе нужен? Я при замене линеек соскабливаю его. Раньше линейки были на текстолите и бывало что он прогорал. Сейчас на алюминии. Меньше всяких прокладок, лучше теплоотвод.
77Alex
Вот примерно такого ответа я и ждал. Спасибо vav
То есть, ты не написал, что у тебя планки с теплопроводящей прокладкой уже есть, на корыте осталась не теплопроводящая пластиковая лента, которая там кстати большой ширины, для отсвета. Но ответа ты ждал именно такого как написал vav.
 А я сдираю только прозрачный скотч и оставляю белый, именно чтобы сохранить равномерный отсвет под, всем рекомендую поступать именно так. Работать будет и без белого, но когда его сдираешь заметно. Так лучше? Не написал я случайно лишней пурги?
77Alex
А зачем оставлять как ты пишешь белый скотч, если большой белый отражатель с отверстиями под линзы перекрывает все пространство и свет от них от него отражается !?
Zimq
Если новые линейки способны своей шириной или отражателями-наклейками переотражать под линзами, то можно удалить эту ленту.
Когда...
Нет никаких новых линеек перекрывающих ширину родных, и нет круглых отражаек на неоригинальных линейках, и даже на оригинальных они не перекрывают отверстия в светоотражайке. Сдери одну полосу полностью, другие оставь, собери и посмотри, увидишь разницу. Разница не критична, но видна на белом фоне.
Zimq
Не совсем так. Некоторые комплекты для LG идут с отражателями.
P. S. Полостью закрывать металл корыта не обязательно, главное чтобы под линзами были отражатели с запасом на ореол, тогда равномерность почти идеальна. Но в этой схеме часто подводят центровка линз или не идентичные оригинальным линзы.
Когда...
Что именно не совсем так? Да, некоторые комплекты идут с отражателями. Есть и копии точь в точь оригинал. Но про "полностью закрывать металл корыта" это вообще о чем? Кто и где про это упоминал?
  • Модератор проповедник
Фото во вложении.
белые полосы можно нарезать из белого экрана отражателя с дырками, что ложится в корыто. Естественно не того что чинится. И если оригинальные дырки в этом отражателе под линзы большие, то есть смысл клеить пятаки только под этими дырками. Конечно лучше не отрывать и не ломать то что сделал производитель и снимать аккуратнее все. Собрали корыто без матрицы только, включили и посмотрели на равномерность фона. Чтоб не слепило, лучше запитывать гораздо меньшим током от отдельно источника. Но можно и так, если проморогаться потом.
А эта лента точно тепло отводит? Она скорее изолятор. Если светодиод прогорит и плюс драйвера соединится с алюминием стринга.
В том то и дело, что не перекрывает.
