Автор Тема: Монитор Samsung 931 BF жутко тормозит.  (Прочитано 924 раз)
foxcon
« : 22 Января 2026, 19:13:19 »
Перестал включаться, как обычно высохли электролиты в БП и два на MAIN по 3,3в и 1,8в , после замены включается, но тормозит жутко, т.е при подключении к компу выводится рабочий стол, с виду вроде бы все нормально, но сделать что либо не возможно даже курсор мыши не двигается, в меню монитора зайти можно, но там тоже жуткие тормоза, если выбираешь пункты меню, то начинают налаживаться друг на друга, не успевает закрыть один пункт и открывает другой, если просто включить его без компа, то выводится заставка типа нет сигнала , вся размазанная и перемещается по экрану очень медленно и с тянучками.
Первым делом проверил все напряжения - все в норме, потом прошил флешь MX1005 думал дело в прошивке, но после прошивки ничего не поменялось.
С подобным ни разу не сталкивался, обычно меняешь конденсаторы ну иногда приходится прошивать флешку, но вот такого никогда не было.
Что это может быть?
  • Модератор проповедник
Re: Монитор Samsung 931 BF жутко тормозит.
« Ответ #1 : 22 Января 2026, 19:37:16 »
 попробуй кварц поменять.
igor_me
« Ответ #2 : 22 Января 2026, 19:57:18 »
"Что это может быть?"
Может быть процессор или матрица\T-con. Я ставлю на матрицу.
" кварц поменять"
Очень вряд ли. Если первичное изображение рабочего стола или первичное открытие меню происходит с нормальной скоростью - это не кварц. . Если бы кварц  - скорее всего он бы не включился вообще, там же всё на него завязано, всё цифровое, это ж не CRT-моник... и там не работает принцип: взяли кварц частотой в 2 раза меньше - моник замедлил реакцию в лва раза и картинку тоже" :) Он просто не включится почти точно, даже светодиод дежурный не загорится скорее всего. но даже если предположить на правах беда такое - наложения пунктов меню бы не было, оно бы просто медленее исчезало и медленнее появлялось, но после исчезновения предыдущего, а тут наложение, не очищается картинка.
Ну ещё как вариант - EEPROM на матрице, но это тоже маловероятно, но проверить стоит. В подобных случаях крайне желательна донорская матрица подкинуть проверить...
Ещё как вариант - main и матрицу - в холодильник. Попробовать включить холодными или наоборот подуть темрофеном на проц (недолго, без фанатизма), не отрубится ли совсем?
foxcon
« Ответ #3 : 22 Января 2026, 22:35:54 »
На холод и тепло (в разумных пределах) не реагирует никак, кварц надо еще поискать, там стоит 14,318 не ходовой никак, попробую завтра найти.
А вообще интересно, неподвижная картинка - никаких проблем, как только намечается любое движение на экране - полный тормоз.
Первичное меню выскакивает шустро, а навигация по пунктам - тормоз с наложением друг на друга пунктов, выходишь из меню - оно пропадает медленно.
И при включении яркость тоже не мгновенно а как бы с нарастанием появляется.
По современным меркам ценность этого монитора никакая, можно выбросить и не заморачиваться, просто интересно стало, никогда с таким не сталкивался.
Жаль донора нет, намного легче было бы выяснить кто косячит.
igor_me
« Ответ #4 : 22 Января 2026, 23:39:40 »
" там стоит 14,318 не ходовой никак, попробую завтра найти."
Дядь, ты эта, не смеши местных, их тут часто смешат, устали уже ржать :-\ на многих материнках стоят и не только на них...
"А вообще интересно"
Интересно да, интересно матрицы иногда косячат, согласен, ставлю 95% на матрицу. Но проц на 100% тоже исключать нельзя.
"Жаль донора нет, намного легче было бы выяснить кто косячит"
То есть вообще нет НИКАКОЙ матрицы?, любого размера с таким разъёмом, широкоформатную можно, можно частично битую...
"По современным меркам ценность "
Интерснно, как может быть монитор современным или не современным? Он может не подходить кому-то конкретно по диагонали, например, но не всем же нужны 42-е моники. В некоторых случаях НАОБОРОТ надо небольшой, даже меньше 19-ки, самый простой пример - на кассу, но не только.
« Ответ #5 : 23 Января 2026, 00:24:47 »
комп, включаясь, использует разные частоты разрешения и монитор должен это понимать. При отсутствии понимания может вообще не показывать.  http://televid-sib.org/index.php?topic=44105.0
там стоит такой же процессор. https://price-altai.ru/topic511980-platu-upravleniya-ot-monitora-samsung-940bf-bn4100710b.html - жарь.  :D
