Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
Не получили
письмо с кодом активации
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Начало
Помощь
Поиск
Поиск по базе полей
Календарь
Вход
Регистрация
Вопросы по ремонту аппаратуры
Опознание деталей и элементов
(Модератор:
eduard2
опознать транзистор.
решено.
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы:
1
Вниз
Автор
Тема: опознать транзистор. (Прочитано 2379 раз)
Старший модератор
Специалист
опознать транзистор.[решено.]
15 Января 2016, 14:09:50 »
помогите опознать транзистор.
если нужна какая нибудь информация спрашивайте, отвечу.
Старший модератор
Специалист
Re: опознать транзистор.
Ответ #1 :
15 Января 2016, 22:49:13 »
на сайте
REFLEKTOR.KZ
на выложенном скрине. мне удалось прочитать полный код изделия:
A3CV
но там народ утверждает, что это сдвоенный диод типа
BAV99W
меня смущает обозначение на плате: C_D1
Q
2
у кого какие есть мысли по этому поводу?
Глобальный модератор
Специалист
Ответ #2 :
15 Января 2016, 23:07:20 »
Плохо видно, он в каком корпусе? У его снизу две или три ноги?
Старший модератор
Специалист
Ответ #3 :
15 Января 2016, 23:23:19 »
они признали свою ошибку. все таки транзистор. корпус или sot323 или sot23 трехногий.
Специалист
Ответ #4 :
15 Января 2016, 23:26:43 »
Посмотри внимательно фото, случайно не твой ?
http://ru.aliexpress.com/item/50PCS-SMD-MOS-FET-AO3403-A3-printing-SOT-23-SMT-P-channel-FET-New-spot-Quality/32556414010.html?spm=2114.03020208.3.52.nZSD5I&ws_ab_test=searchweb201556_9,searchweb201644_4_10001_10002_10005_301_10006_10012_10003_10004_62_10007_61,searchweb201560_6,searchweb1451318400_6149
Старший модератор
Специалист
Ответ #5 :
15 Января 2016, 23:48:23 »
блин я не знаю
у меня код
A3CV
вот здесь можно разглядеть.
Специалист
Ответ #6 :
16 Января 2016, 00:01:09 »
Я тут нашел фото AO3403 c кодами A39T A3CP . Может последние два знака означают дату выпуска?
Тогда тебе полностью совпадающий вовек не найти.
Надо искать инфу по маркировке AO3403.
Старший модератор
Специалист
Ответ #7 :
16 Января 2016, 00:14:31 »
похоже на p полевик . только по напряжению не маловато ?
Специалист
Ответ #8 :
16 Января 2016, 00:23:34 »
http://monitor.espec.ws/section31/post1997981.html
Специалист
Ответ #9 :
16 Января 2016, 00:27:50 »
Пришлось к производителю залезать.
Старший модератор
Специалист
Ответ #10 :
16 Января 2016, 00:37:00 »
Алексей спасибо! завтра поставлю, отпишусь.
Специалист
Ответ #11 :
16 Января 2016, 00:53:25 »
Заодно и подредактировал
http://televid-sib.org/index.php?topic=16873.0
Старший модератор
Специалист
Ответ #12 :
16 Января 2016, 01:26:11 »
а эти
1A
те что поперек, это что?
Специалист
Ответ #13 :
16 Января 2016, 01:42:02 »
а эти 1Aте что поперек, это что?
Код лота. По-нашему что-то вроде номера партии товара.
Перенастроили линию на этот транзистор, наклепали целую кучу и присвоили ей номер.
Печать
Страницы:
1
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
(Модератор:
eduard2
решено.
