Автор Тема: Erisson 49LES70T2 168P-L5L017-W3 OZ9903GN  (Прочитано 127 раз)
« : 10 Января 2026, 11:55:01 »
Erisson 49LES70T2 Goldstar LT-50T450F
чтобы Уменьшить ток подсветки с 350 mA до 180 mA, удалил в цепи ключей Q403-Q405 по одному измерительному резистору 3.3 Ohm (R413, R420, R426) на плате блока питания 168P-L5L017-W3.
Чтобы уменьшить ток подсветки в телевизорах с блоком питания 168P-L5L017-W3, можно удалить один из двух резисторов, соединённых параллельно, в трёх датчиках тока. R426 R427, R419 R420, R412 R413, установленных в истоках ключей Q403, Q404, Q405. Тогда увеличится общее сопротивление датчика, а ток подсветки пропорционально уменьшится.
« Последнее редактирование: 24 Января 2026, 17:13:41 от aze1959 »
