Автор Тема: Sony KDL-32R424A шасси RB1FK — отключается через ~30 секунд  (Прочитано 1974 раз)
Zinge
Sony KDL-32R424A
Шасси: RB1FK
Панель: S320DB3-1
LED driver: BD9488F
БП: APS-348C, собран на: BD7677FJ (PFC),MIP2H2 (Standby),CXA3810M (PWM resonant),LV5980MC
Основная плата: Y200A530A / 1P-012CJ01-4010, собрана на:
MT5367ZUHU, FP6145B, FR8001, AOZ1044PI, Z1043PI, 4612, APL3546A
Схема БП:
https://tel-spb.ru/downloads/?file=Sony-APS-348-349-350.rar
Мануал (без схемы):
https://tel-spb.ru/downloads/?file=Sony_KDL-32R420A_RB1FK.rar
Симптомы:
Включаешь ТВ — работает около 30 секунд и отключается. После отключения не светится даже индикатор дежурного режима.
На кнопки и пульт не реагирует, звука нет. Если подождать 10–20 минут, снова включается и может проработать до минуты.
Проверил конденсаторы по ESR, пропаял шасси — ничего подозрительного не нашёл. В интернете похожего дефекта вроде нет.
Нашёл похожий случай: у человека ТВ циклически перезагружался, помогла прошивка 4G12 (ROHM 24G128).
Но в моём случае дефект, похоже, зависит от нагрева — либо что-то «плывёт», либо есть утечка.
Как запустить данный БП автономно? Как корректно разделить проблему: БП или основная плата?
БП очень «мудрёный», много защит.
Замеры на разъёме БП (когда ТВ работает):
Pin 2 — VCC_3_3_STBY: 3.3В
Pin 4 — POWER_ON/OFF: 3.28В
Pin 6 — AC_OFF_DET: 2.4В
Pin 8 — BLKT_EN: 3.1В
Pin 10 — BL_CNTRL: 1.64В
Pin 12 — BKL_ERR: 0.66В
Замеры на разъёме БП (когда ТВ не работает, индикатор не горит):
Pin 4 — POWER_ON/OFF: 0В
Pin 6 — AC_OFF_DET: 2.06В
Pin 8 — BLKT_EN: 0В
Pin 10 — BL_CNTRL: 0В
Pin 12 — BKL_ERR: 0В
« Последнее редактирование: 27 Января 2026, 15:08:55 от CAIIIA »
Дополни: AC_OFF_DET в дежурке.
Zinge
Писал о
Панель метртвая, диод дежурки на панели не светит.
Из первого поста непонятно, режимы нерабочего состояния сняты после самоотключения или в дежурке, поэтому прошу уточнить, также появляется ли изображение.
Чем циклическая перезагрузка похожа на данный случай?
БП включить не проблема. Все в замерах. Можно подобрать вместо подсветки лампы накаливания на небольшую мощность 15-25 Вт, одна-две последовательно, вполне может попасть в диапазон. Сам я регулярно этим пользуюсь. Напряжение ошибки тоже не проблема подать.
А если ремонт окончен, то уже не актуально.
Zinge
Странный ТВ. Сегодня уже совсем не запускается, полностью мёртвый. Диод на панели не горит.
Сейчас дефект выглядит так.
Вот замеры на разъёме БП:
Pin 6 — AC_OFF_DET: 1.17В
На остальных выводах — нули. На выпрямительном диоде в БП есть 12В.
Фото майна.
badael
При наличии напряжения переменного тока 220 В сигнал AC_OFF_DET не должен изменяться.
Должен, в деружке на сетевом лите не 390В, соответственно и AC_OFF_DET ниже. Я так подозреваю, что уровни 2,06 и 2,4 как раз отображают эти напряжения. А спросил я за AC_OFF_DET потому, что если его цепочки измерительные на БП "плавают" то вполне может отключаться и не включаться из-за этого дефекта. Тем более, что ТС написал новые сведения - AC_OFF_DET: 1.17В
Извиняйте, а ссылок на схемы и не увидел.
« Последнее редактирование: 19 Января 2026, 02:04:39 от CAIIIA »
Zinge
Подал от БП на Pin 6 — AC_OFF_DET через резистор 1 кОм 3.3 В на майн. Работал нормально около 30 секунд, после чего отключился и труп.
AC_OFF_DET: 2.75 В (остальное падение — на резисторе 1 кОм).
На отключённом («висячем») проводе с БП телевизора AC_OFF_DET = 3.3 В.
Сегодня телевизор впервые проработал больше 5 минут при первом включении.
Прогрев процессора феном ничего не дал.
Zinge
Подал от ЛБП БП на Pin 6 — AC_OFF_DET через резистор 500 Ом 3.3В на майн. Посадки практически на резисторе нет. (после резистора держится больше 3В)
Телевизор может работать час–полтора без отключений. Но если отключится, то запустить его уже нельзя ни с панели, ни с пульта. Помогает только полное. После перезапуска снова больше часа все ок.
Теперь, когда я увидел  схему (в первом посте она была, да я не туда смотрю  :pardon: ), есть вопрос. Элементы ХХ R6802-6802 D6802 (OVP перед повышающим до LED+) на плате имеются?
Если нет моргания ошибок, то можно попробовать отключить: защиту от перегрузки по 12В выпаяв Q6403, отключить термозащиту выпаяв Q6406, защиту от повышенного напряжения сети выпаяв Q6350 (может быть утечка в стабилитронах), защиту от обрыва токового датчика LED- выпаяв RP6832 или D6800, которые действуют через "защелку" на Q6401-6402, судя по тому, что авария удерживается до полного обесточивания, то видимо это её действие (раз уж феном грел проц и вроде не он косит) приводится либо термозащитой, либо обрывающейся подсветкой (если эта цепь там впаяна), также вполне может иметь дефектную пайку токовый датчик R6832. А схему AC_OFF_DET приведи в заводское состояние. Сработавшая "защелка" будет удерживать пониженное напряжение на 12В пока не обесточишь.
AC_OFF_DET в норме складывается из напряжения на сетевом лите, дежурного 3.3 и напряжения BLKT_EN, поэтому в дежурке около 2 и при работающем теле 2,4, видимо это близко к норме.
Пробуй может что-то из этого поможет.
« Последнее редактирование: 19 Января 2026, 14:58:13 от CAIIIA »
badael
Вероятность невелика, попробуйте заменить эти конденсаторы.
igor_me
Хм, это же электролитические вроде по схеме... Они должны были быть проверены ВСЕ ПОГОЛОВНО С ВЫПАЙКОЙ ещё в самом начале при такой неисправности :-\
  • Модератор проповедник
Pin 4 — POWER_ON/OFF: 0В сюды надо питание закинуть. И это перва-наперво.
Zinge
Те два менял, а С6517 не впаян с завода.
Пробовал. Телевизор мёртвый (индикатор не горит), поднимается только 12В на разъёме БП.
Спасибо. Буду пробовать
тады нада начинать с питания дежурки процессора, цепи сброса, питания клавы и фотоприёмника.
Zinge
Поочерёдно отключал защиты.
Выпаял диод D6800 по подсветке — результата не дало.
Выпаял Q6350 — также без результата, но напряжение на 6-м пине стало 0,04В (было 1,24В).
Отключение остальных защит ни к чему не привело — телевизор не запускался.
Снова подал на pin 6 (AC_OFF_DET) через резистор 500Ом напряжение 3,3В на main board.
На сетевом конденсаторе — 296В. Телевизор немного поработал и выключился.
Напряжение на сетевой банке одинаковое — независимо от того, находится ТВ в рабочем режиме (есть изображение) или не работает.
При входном напряжении 240В на сетевой банке 345В — телевизор отключается.
Насколько я понимаю, напряжение занижено? У кого есть такой блок питания, подскажите, пожалуйста, какое напряжение там должно быть?
На сетевом конденсаторе без корректора коэффициента мощности должно быть Uсети х 1,41. Если к выпрямительному мосту подведено 220, то на банке достаточной ёмкости будет 310. После моста стоит ТН6501 термистор, на нем тоже падение небольшое.
Какой диапазон питающей сети на шильдике тв?
MIXAIL22296
Напряжение PFC мало,проверить цепь PFC_VSENSE,можно для проверки добавить в верхнее плечо делителя последовательно сопротивление порядка 100к(4,1м),напряжение должно возрасти вольт на пятнадцать.
MIXAIL22296, ты тоже как и я сначала не смотришь в схему? нет в нем ККМ
Имеется ЛАТР? Тогда проверь напряжения на затворе и стоке Q6350 в норме и вблизи максимального  сетевого напряжения, по идее должен работать в ключевом режиме. Или эта цепь наоборот следит за минимумом сети, если при норме напряжение на стоке 0. Что скорее всего так и я здесь ошибся, если он выпаян и обесточивается оптрон PH6301, который должен работать для контроля напряжения на сетевом лите. Еще, на pin 6 (AC_OFF_DET) уже столько разных уровней ты намерил, что закрадывается подозрение на утечку в Q6352-6351.
