Автор Тема: Прошивка CV628H-T42  (Прочитано 1800 раз)
Muller7777
Прошивка CV628H-T42
« : 15 Января 2026, 20:00:50 »
День добрый
есть майн, CV628H-T42,применяемый в разных марках ТВ и с различными диагоналями
какая вероятность поймать кирпич при прошивке с USB версией другой модели ,или матрицы
Спасибо.
Re: Прошивка CV628H-T42
« Ответ #1 : 15 Января 2026, 20:37:30 »
Другой модели майна высокая, с другой матрицей не кирпич.
« Последнее редактирование: 16 Января 2026, 13:12:32 от CAIIIA »
Muller7777
« Ответ #2 : 16 Января 2026, 00:12:49 »
модель имеется ввиду не майна,а тв
например с 32 на 43 или на 40 на 50
BBK--Supra--Telefunken-Ergo
« Ответ #3 : 16 Января 2026, 00:44:17 »
Другая модель тв на таком же майне это по сути разные матрицы и пульты.
Зачем играть в рулетку?
« Последнее редактирование: 16 Января 2026, 13:15:00 от CAIIIA »
Muller7777
« Ответ #4 : 16 Января 2026, 12:16:34 »
нет оригинала в продаже
« Ответ #5 : 16 Января 2026, 13:11:13 »
Продают готовые прошитые микросхемы памяти, на авито, на озоне и не только. Остаётся зайти в мастерскую и за небольшие деньги заменить.
Muller7777
« Ответ #6 : 19 Января 2026, 15:03:52 »
как узнать ,в USB прошивке есть загрузчик или нету
« Ответ #7 : 19 Января 2026, 15:27:36 »
В исправной есть. Распаковать и глянуть можно утилитой MStarBinTool.
Muller7777
« Ответ #8 : 19 Января 2026, 17:03:12 »
можно-ли убрать загрузчик заводской с прошивки
типа убрать вероятность кирпича
или как матрицу и пульт вкинуть в прошивку
при распаковки прошивки получаются файлы
в частности tvconfig.img
как дальше этот имидж разобрать
спасибо
« Ответ #9 : 19 Января 2026, 19:21:42 »
на 4PDA.to обширная тема по этому вопросу.
Muller7777
« Ответ #10 : 21 Января 2026, 00:19:39 »
подкинул другую плату,
матрас завелся,норм,вротьб
но подсветки нету
в холостую с тпи на родной 75 В,на кондере сетевом лейба есть 110-120 В 320мА
на донорской 45-50В    60-70 В  290 мА
мож надо тпи перепаять
« Ответ #11 : 21 Января 2026, 01:07:20 »
Меняй, соответственно замени литы, цепочки ovp.
