Автор Тема: Ищу прошивку T-con V236H3-CS3-C  (Прочитано 3142 раз)
polleo
Ищу прошивку T-con V236H3-CS3-C [Решено]
« : 14 Января 2016, 16:37:07 »
Белый экран. Прошил дампом от сюда .
Изображение с искаженными цветами и зеркальное. Нужно пробовать другие варианты прошивок. У меня диагональ 42". Подкидывал к панели 46" то же самое. Точнее название панели пока не могу сказать. Родную прошивку прилагаю.
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2021, 16:52:11 от aze1959 »
Re: Ищу прошивку T-con V236H3-CS3-C
« Ответ #1 : 14 Января 2016, 16:47:27 »
 корректируется на самом t-con.
polleo
« Ответ #2 : 14 Января 2016, 17:00:46 »
Подскажите как?
« Ответ #3 : 14 Января 2016, 17:37:17 »
У меня два вопроса:
1.
Белый экран.
Лечишь прошивкой. Железо точно исправное и как проверял?
2. В T-Con кроме флеши 25х20 наверное есть еще и  EEPROM 24C256 или 24C512. И всяким опциям навроде  "зеркального изображения" проще храниться там.
« Ответ #4 : 14 Января 2016, 17:50:32 »
и в сервисный режим загляни.
« Ответ #5 : 14 Января 2016, 18:05:10 »
тему в ремонт LCD нужно отправить.  а там состав тела выложить. особенно T-CON а.
polleo
« Ответ #6 : 14 Января 2016, 18:50:38 »
Состав Т-соn. СМ2970А, 25X20, H5PS5162GFA, CM602, CM501, RT8255, AO4435, стаб. на 1,8 В,две микры с smd code BKX - 8 ног.
Панель V420H2-PE5 Rev.C1 1920(RGB)×1080 (FHD)
Панель с которой брал прошивку V390HK1-LS5 то же 1920(RGB)×1080 , FHD
По идее должно все быть нормально. В сервис не лазил. Сомневаюсь, что прошивка в T-conе слетела из-за прошивки майнборда. К тому же майн подкидывал к другой похожей панели на 46". Там все ОК. У этой панели T-con похожий, но отличается и к этой матрице 42" не подходит.
Цвета - (должно быть-показывает) белый-белый, черный-черный, голубой-пурпурный, оранжевый-зеленый.
« Ответ #7 : 14 Января 2016, 19:15:11 »
ты зачем вот это все......поищи даже здесь на форуме не давно у парня была подобная проблема, то же после заливки дампа с вашего сайта. развернул два резистора на тиконе и все наладилось. какие резисторы поищи сам. и в сервисе тоже.....
и если тебе нужен ремонт а не только прошивка, тему надо открывать в соответствующем разделе.
samilo
« Ответ #8 : 14 Января 2016, 20:20:33 »
Правильно заметили участники форума и меня тоже всегда удивлял такой подход к ремонту. Вместо того, чтобы сразу по всем правилам открыть тему в разделе ремонта с просьбой помочь, начинают то-ли схему в розыск обьявлять, которой может в природе и не существовать, то-ли прошивку. А потом, даже если это находится и не помогает - начинается то, с чего нужно было начинать. ]:->
polleo
« Ответ #9 : 15 Января 2016, 12:48:46 »
Удалось починить родную прошивку. Сбой был в самом начале прошивки. Первые четыре ячейки. Изображение стало правильным. Привожу полученный дамп, может кому сгодится.
« Ответ #10 : 15 Января 2016, 13:40:29 »
если закончил отметь тему решенной http://televid-sib.org/index.php?topic=16627.0
