Автор Тема: Supra STV-LC32500WL CV59TH-B32 BIT3267S  (Прочитано 126 раз)
« : 14 Января 2026, 16:21:16 »
STV-LC32500WL STV-LC32450WL
Чтобы уменьшить ток подсветки в телевизорах с платой CV59TH-B32 и микросхемой LED-драйвера BIT3267, можно увеличить общее сопротивление низкоомных резисторов датчика тока RLed, подключенных к выводу 5 INN микросхемы BIT3267. Обычно к ним подключается разъём LED- подсветки.
Общее сопротивление RLed можно вычислить из соотношения RLed = 0.21/ILed.
На плате CV59TH-B32 четыре резистора датчика тока находятся недалеко от силового ключа, соединены параллельно, помечены на рисунке ниже.
Можно удалить один или два из них. Общее сопротивление резисторов возрастёт, а ток пропорционально уменьшится.
« Последнее редактирование: 21 Января 2026, 02:36:07 от aze1959 »
