Автор Тема: Sony KDL-55W905A ST4055LD-S03 AN37011B  (Прочитано 170 раз)
« : 14 Января 2026, 15:56:04 »
KDL-55W905A KDL-40W905A
Чтобы уменьшить ток подсветки в LED-драйверах ST4055LD-S03, следует пропорционально увеличить номиналы резисторов с выводов 7, 13, 16, 22 микросхемы AN37011B на землю для всех четырёх каналов одинаково, например с 1.8 Ohm до 2.4 Ohm. Ток уменьшится примерно на 30%.
« Последнее редактирование: 19 Января 2026, 18:28:16 от aze1959 »
