Автор Тема: LG 49UJ675V EAX67128101 MAP3516  (Прочитано 140 раз)
« : 14 Января 2026, 13:03:04 »
LG 49UJ675V LG 49UJ670V LG 55UH6257-ZA LG 49UJ655V
Чтобы уменьшить ток подсветки в LED-драйверах с контроллером MAP3516, следует пропорционально увеличить общее сопротивление низкоомных резисторов датчиков тока в цепи истоков ключей преобразователя.
На плате EAX67128101 в одном канале используется датчик из двух резисторов, соединённых параллельно R808, R809 (обычно по 2 Ohm), а в другом один резистор R804 (обычно 1 Ohm), но могут быть и другие номиналы.
Можно увеличить все три резистора пропорционально, например в полтора раза, тогда ток уменьшится тоже в полтора раза.
А можно проще, два резистора (R808, R809) заменить на один, с учётом что он будет одинаковым с R804. В этом случае важно, чтобы сопротивление датчиков было одинаковым в обоих каналах.
« Последнее редактирование: 26 Января 2026, 04:20:09 от aze1959 »
