Автор Тема: LG 43UJ670V EAX67267601 LGP43D-17U2 MAP3516  (Прочитано 277 раз)
« : 14 Января 2026, 12:40:01 »
LG 43UJ670V LG 43UJ655V LG 43UJ651V-ZA LG 43UJ675V
Чтобы уменьшить ток подсветки в телевизорах с блоком питания EAX67267601 LGP43D-17U2 и микросхемой LED-драйвера MAP3516 SO-14, можно пропорционально увеличить сопротивление резисторов датчиков тока в обоих канала. Например, резистор R804 с 1 Ohm увеличить до 1.5 Ohm, а параллельно соединённые R808, R809 c 2 Ohm до 3 Ohm, либо установить вместо них один 1.5 Ohm. Тогда ток в светодиодах подсветки уменьшится примерно пропорционально увеличению сопротивления резисторов датчика.
« Последнее редактирование: 25 Января 2026, 18:33:54 от aze1959 »
