Автор Тема: LG 24LF450U EAX65377508 DT1641AS  (Прочитано 149 раз)
« : 14 Января 2026, 10:55:58 »
LG 24LF450U LG 22LF450U
На плате EAX65377508 в делителе по входу ISET (7 pin) микросхемы DT1641AS резистор 22 кОм заменил на 68 кОм, ток уменьшился с 240 мА до 110 мА.
Чтобы уменьшить ток подсветки в LED-драйверах с контроллером DT1641AS (DT1641S), можно увеличить общее сопротивление резисторов от вывода 7 (RISET) на корпус. Точная пропорциональная зависимость может не соблюдаться при наличии дополнительного управления по этому входу, тогда подбирать номиналы следует опытным путём.
« Последнее редактирование: 26 Января 2026, 04:23:19 от aze1959 »
