Автор Тема: LG 49LF510V-ZA EAX66704203 DT1641  (Прочитано 242 раз)
« : 14 Января 2026, 10:53:33 »
LG 49LF510V-ZA
Уменьшить ток подсветки с 300 mA до 200 mA - заменил на плате EAX66704203 один из резисторов по выводу 7 RISET микросхемы DT1641AS R533 3.1 kOhm на 15 kOhm. R532 26.7 kOhm оставил без изменений.
Чтобы уменьшить ток подсветки в телевизорах с платой EAX66704203 и контроллером DT1641AS (DT1641S) в LED-драйвере, можно увеличить общее сопротивление резисторов R532, R533 от вывода 7 (RISET) на корпус. Точная пропорциональная зависимость может не соблюдаться при наличии дополнительного управления по этому входу, тогда подбирать номиналы следует опытным путём.
« Последнее редактирование: 25 Января 2026, 16:45:47 от aze1959 »
