Автор Тема: Подсветка для телевизора Hyundai H-LED24V16  (Прочитано 1084 раз)
SrgCh
Подскажите модель подсветки для телевизора Hyundai H-LED24V16.
На подсветке маркировки нет. Ничего похожего найти не могу
Торцевая, 3В, 128 шт., 537 мм, несколько групп, шлейф ленточный
« Последнее редактирование: 18 Января 2026, 18:49:37 от SrgCh »
Re: Подсветка для телевизора Hyundai H-LED24V16
« Ответ #1 : 13 Января 2026, 14:51:49 »
Ищи по названию своей панели.
SrgCh
« Ответ #2 : 13 Января 2026, 18:38:45 »
Панель M236HGE-L1S. Не нашел по названию панели.
« Ответ #3 : 13 Января 2026, 19:02:48 »
прицепи фото
SrgCh
« Ответ #4 : 13 Января 2026, 21:03:12 »
Фото размыто, но общий вид различим. На радиаторе есть p\n, но он тоже не помог.
« Ответ #5 : 14 Января 2026, 01:20:38 »
Довольно хорошо выглядят.
SrgCh
« Ответ #6 : 14 Января 2026, 01:42:15 »
Визуально вид нормальный, но много неисправных, несколько параллельных ветвей, подсветка не зажигается.
« Ответ #7 : 14 Января 2026, 11:45:22 »
Много где вчера искал, даже на Авито б/у не попались, хотел хоть их маркировку глянуть. Такой длины на 60 лэдов находил, на 128 нет. Может универсальный комплект со своим драйвером взять, как для моников, диагональ небольшая... Ширину ленты учесть, что бы всё вровень было, откусить сколько надо от стринга и пусть работает, а что ещё?  *SCRATCH*
SrgCh
« Ответ #8 : 14 Января 2026, 22:35:07 »
Да, тоже склоняюсь к универсальной, устал искать.
Рассматриваю еще вариант: подсветка V236B1-LE1 для H-LED24V8 такой же длины, но в ней 72 диода.
Можно попробовать с переделкой инвертора
Слава 67
« Ответ #9 : 15 Января 2026, 01:12:43 »
С переделкой инвертора потеряеш много времени . A время это твои деньги. Послушай лучше grin59.
SrgCh
« Ответ #10 : 18 Января 2026, 18:42:20 »
Модель подсветки CMI\M236C651S01 (торцевая, 3V, 128 шт, 537 мм). Но и по этой модели не нашел.
установил универсальную вместе с драйвером 540 мм, одну полосу. Разъемы и назначение контактов родного драйвера
и универсального полностью совпали. Не ставил регулировку яркости, не менял токовый датчик (1 Ом, 0.62 Ом).
Импульсы управления с майна на драйвер с заполнением 66%. Ток светодиодов получился 12 мА, напр. 2.9В,
напряжение на планке 8.7 В (32 параллельные ветви по 3 шт. в каждой).
Яркость экрана равномерная, контраст нормальный
Благодарю всех.
igor_me
Re: Подсветка для телевизора Hyundai H-LED24V16 [Решено]
« Ответ #11 : 18 Января 2026, 23:37:08 »
"С переделкой инвертора потеряеш много времени . A время это твои деньги"
Это только в случае если у тебя постоянно заказов очередь. У меня вот лично так далеко не всегда. Да думаю и почти у всех, кто не в столицах (да и там бывает, я думаю) бывают "провалы", Может этот заказ у него щас единственный, откуда знаешь? А скорость переделки зависит от опыта и навыков. и почему никто не вспоминает про "время-деньги" на этапе поиска??? Искать можно тоже долго,  а потом заказать если, а не в наличии,  потом ждать. А "корыто" будет занимать место всё это время. Мне вот чаще куда важнее наименьшее время нахождения полуразобранного железа у меня, чем время на переделку, если я могу её осуществить, не ища и не ожидая запчастей из-за "бугра" или даже поиска у себя по магазинам локально...
Слава 67
« Ответ #12 : 19 Января 2026, 01:52:45 »
Токовый резистор 1ом я бы убрал, 0,6ом оставил. А то как-то раз ставил как было , у меня подсветка и пол года не проработала. Может такая попалась, теперь всегда уменьшаю ток.
SrgCh
« Ответ #13 : 21 Января 2026, 15:55:53 »
Ток через диод получился 12 мА, номинальный 20 мА, контраст нормальный, поэтому корректировать не стал.
