Автор Тема: LG 49LF640V-ZD EAX66203101 LED-драйвер BL0202B  (Прочитано 134 раз)
« : 13 Января 2026, 13:18:14 »
LG 49LF640V-ZD LG 50LF653V LG 50LF650V-ZA LG 49LF550V LG 49LF620V-ZB
Чтобы уменьшить ток подсветки в телевизорах с блоком питания EAX66203101 и микросхемой LED-драйвера BL0202B, следует удалить по одной или две пары резисторов в каждом датчике тока одинаково.
Оба датчика тока из резисторов R811-R818 (на один канал) и R829-R836 (на другой канал) находятся на плате питания EAX66203101. Можно удалить всего лишь по одному резистору в одной паре каждого канала, и ток уменьшится на четверть. Если удалить по одному резистору в двух парах каждого канала, ток уменьшится вдвое.
« Последнее редактирование: 25 Января 2026, 08:14:55 от aze1959 »
