Автор Тема: Shivaki STV-24LED6 STV-24LED6W TP.VST59.P67 OB3350CP  (Прочитано 154 раз)
« : 13 Января 2026, 12:46:11 »
STV-24LED6 STV-24LED6W STV-22LED6 STV-LC19740WL STV-LC22551FL STV-LC16500WL
Чтобы уменьшить ток подсветки в LED-драйверах с популярным контроллером OB3350CP (OB3350), следует пропорционально увеличить общее сопротивление измерительных низкоомных резисторов от вывода 5 (FB) на корпус. К этой точке подключаются катоды светодиодных планок (LED-) и через резисторы проходит весь ток подсветки, поэтому напряжение обратной связи на этих резисторах обратно-пропорционально току в светодиодах.
Часто хватает набора штатных резисторов, соединённых параллельно в этой цепи, обычно их номиналы в пределах 1 - 3.9 Ohm, достаточно убрать один или два. Для более точной регулировки тока можно менять номиналы.
« Последнее редактирование: 22 Января 2026, 17:49:42 от aze1959 »
