Автор Тема: LG 43UH610V LGP43LIU-16CH1 EAX66883501 LC5910  (Прочитано 246 раз)
« : 23 Января 2023, 16:57:11 »
LG 43UH610V LG 43UH619V LG 43UH603V LG 49UH619V
Чтобы уменьшить ток подсветки в телевизорах LG с блоком питания EAX66883501 и микросхемой LED-драйвера LC5910, можно пропорционально увеличить сопротивление датчика тока в истоке силового ключа преобразователя, а именно, общее сопротивление двух резисторов, соединённых параллельно, R801 (1.6 Ohm) и R812 (1.6 Ohm).
Если удалить один из них, тогда сопротивление датчика удвоится, а ток уменьшится вдвое. Если удвоить один из резисторов, заменив на 3.3 Ohm, тогда ток уменьшится примерно на треть.
« Последнее редактирование: 22 Января 2026, 23:59:20 от aze1959 »
