Автор Тема: LG 32LB561V EAX65391401 A27RAW  (Прочитано 181 раз)
decoder2000
  • Саша
« : 24 Января 2023, 21:56:07 »
LG 32LB561V 32LB551U 32LB572U 32LF5800 32LB5610 32LB563U 32LB650V-ZE 32LB561U 32LB552U 32LF580U-ZA 32LF580V 32LB580V-ZB 32LB563V 32LB582V-ZG 32LB628U-ZB 32LB652V-ZA 32LB570U-ZJ 32LB653V 32LB565U-ZQ
Уменьшить ток подсветки в телевизорах LG с блоками питания LGP32-14PL1 (EAX65391401) можно следующим образом. Датчик тока состоит из шести параллельно соединённых резисторов R816-R821 - 1 Ohm, 1 Ohm, 1 Ohm, 1 Ohm, 2 Ohm, 8.2 Ohm. Общее сопротивление в этом случае будет 0.22 Ohm. Если убрать один резистор 1 Ohm, общее сопротивление возрастёт до 0.28 Ohm, ток пропорционально уменьшится с 250 mA примерно до 190 mA.
Если убрать ещё резистор 2 Ohm, общее сопротивление возрастёт до 0.32 Ohm, ток уменьшится до 170 mA.
Если изначально убрать два резистора 1 Ohm, общее сопротивление станет до 0.38 Ohm, ток уменьшится до 145 mA.
« Последнее редактирование: 19 Января 2026, 17:03:14 от aze1959 »
