Автор Тема: LG 42LA620V EAX64905401 LGP42-13R2  (Прочитано 156 раз)
« : 29 Января 2023, 17:15:27 »
LG 42LA620V 42LA621V-ZD 42LN613V
Уменьшить ток подсветки в телевизорах с блоками питания LGP42-13R2 (EAX64905401) можно, увеличив сопротивление датчиков тока R811-R818 - канал 1 и R829-R836 - канал 2. Все резисторы парами по 4.3 Ohm.
Чтобы уменьшить ток подсветки на 25% следует убрать по одной паре резисторов в каждом канале. Если убрать по две пары в канале - ток уменьшится вдвое.
« Последнее редактирование: 20 Января 2026, 15:04:07 от aze1959 »
