Автор Тема: Izumi TLE19H205B CTN1034-L OB3350CP  (Прочитано 114 раз)
« : 12 Января 2026, 17:52:34 »
Izumi TLE19H205B T24E09DU-01B T19E09DU-01B
Уменьшить ток подсветки с 150 mA до 105 mA в каждом канале - удалил резистор 3 Ohm в датчике тока (RS8, RS9, RS10) LED-драйвера на плате блока питания CTN1034-L.
Чтобы уменьшить ток подсветки в LED-драйверах с популярным контроллером OB3350CP (OB3350), следует пропорционально увеличить общее сопротивление измерительных низкоомных резисторов от вывода 5 (FB) на корпус. К этой точке подключаются катоды светодиодных планок (LED-) и через резисторы проходит весь ток подсветки, поэтому напряжение обратной связи на этих резисторах обратно-пропорционально току в светодиодах.
Часто хватает набора штатных резисторов, соединённых параллельно в этой цепи, обычно их номиналы в пределах 1 - 3.9 Ohm, достаточно убрать один или два. Для более точной регулировки тока можно менять номиналы.
« Последнее редактирование: 24 Января 2026, 15:06:28 от aze1959 »
