Автор Тема: Izumi TLE32H330B KW-PLE320301A OB3362RP  (Прочитано 128 раз)
« : 12 Января 2026, 17:40:43 »
Izumi TLE32H330B
Чтобы уменьшить ток подсветки в LED-драйверах с контроллером OB3362RP (DIP16), следует увеличить общее сопротивление резисторов от вывода 5 (ISET) на корпус. Максимальный ток в каждом из четырёх каналов (в миллиамперах) для резистора Rset (в килоомах) определится из отношения 3000*1.2V/Rset.
В блоке питания KW-PLE320301A есть места для двух резисторов параллельно, но может использоваться только один, тогда можно увеличить его номинал.
« Последнее редактирование: 25 Января 2026, 06:03:59 от aze1959 »
