Автор Тема: Toshiba 46ML963RB SSL460_3E1B SSL110SN  (Прочитано 124 раз)
« : 12 Января 2026, 16:51:15 »
46ML963RB 46ML933RB 46TL938
Чтобы уменьшить ток подсветки в телевизорах с LED-драйвером SSL460_3E1B и микросхемой ШИМ-регулятора SSL110SN, можно удалить по одному резистору в датчиках тока, включенные в истоки ключей 0N/OFF Q401, Q301, Q201, Q101. В датчиках тока каждого канала по три резистора 4.7 Ohm, соединённые параллельно.
Если удалить по одному резистору в каждом канале, общее сопротивление датчиков увеличится на треть, тогда пропорционально уменьшится и ток подсветки тоже на треть.
Позиционные номера резисторов видно на картинке. Можно удалить R105, R205, R305, R405.
« Последнее редактирование: 24 Января 2026, 22:54:41 от aze1959 »
