Автор Тема: Harper 40F0550T HK-T.SP9202P53 OB3350  (Прочитано 116 раз)
« : 12 Января 2026, 14:12:50 »
Harper 40F0550T STV-LC40T400FL STV-LC32T400WL STV-LC28T400WL STV-LC42T400FL
Чтобы уменьшить ток подсветки в LED-драйверах с популярным контроллером OB3350CP (OB3350), следует пропорционально увеличить общее сопротивление измерительных низкоомных резисторов от вывода 5 (FB) на корпус. К этой точке подключаются катоды светодиодных планок (LED-) и через резисторы проходит весь ток подсветки, поэтому напряжение обратной связи на этих резисторах обратно-пропорционально току в светодиодах.
Часто хватает набора штатных резисторов, соединённых параллельно в этой цепи. Можно удалить один или два из них, а для более точной регулировки тока можно менять номиналы.
« Последнее редактирование: 21 Января 2026, 17:04:00 от aze1959 »
