Автор Тема: Thomson T42E04DHU MPLE31N75 MP3398A  (Прочитано 160 раз)
« : 12 Января 2026, 13:51:37 »
T42E04DHU T39ED10DHU-01B
Чтобы уменьшить ток подсветки в телевизорах с платой MPLE31N75 и с микросхемой LED-драйвера MP3398A, следует пропорционально увеличить общее сопротивление резисторов относительно корпуса на выводе ISET контроллера MP3398A. ISET (установка тока) - вывод 6 в корпусе SOIC-16 (8 в корпусе SOIC-20).
Формула обратной пропорции тока подсветки в миллиамперах и сопротивления Rset в килоомах:
I[mA]=988/Rset[kOhm].
На плате MPLE31N75 по выводу ISET для установки тока предусмотрены резисторы R617, R618, соединённые параллельно. Можно увеличить номинал одного из них, тогда уменьшится ток подсветки по вышеописанной формуле, исходя из их общего сопротивления Rset.
« Последнее редактирование: 24 Января 2026, 15:10:05 от aze1959 »
