Автор Тема: Harper 32R670T TP.MS3663T.PB751 LED-драйвер OB3353CP  (Прочитано 156 раз)
« : 12 Января 2026, 11:08:00 »
Harper 32R670T STV-LC32LT0080W TF-LED32S74T2 TF-LED32S75T2
Чтобы уменьшить ток подсветки в телевизорах с платой TP.MS3663T.PB751 и микросхемой LED-драйвера OB3353CP, следует увеличить общее сопротивление четырёх резисторов датчика тока, соединённых параллельно, RB837, RB838, RB839, RB840. Можно удалить один или два из них, либо увеличить номиналы, тогда общее сопротивление датчика возрастёт, а ток подсветки пропорционально уменьшится.
« Последнее редактирование: 22 Января 2026, 18:52:18 от aze1959 »
