Автор Тема: Philips 58PUS7605/60 715GA052-P02-008-003M PF7904S  (Прочитано 308 раз)
« : 12 Января 2026, 10:56:20 »
Чтобы уменьшить ток подсветки в телевизорах с блоком питания 715GA052-P02-008-003M и микросхемой LED-драйвера PF7904S, можно увеличить номиналы резисторов R8628, R8629, если они используются, либо удалить один или несколько резисторов с обратной стороны платы R8620-R8625. Все вышеуказанные резисторы соединены параллельно в датчике тока.
Тогда ток в светодиодах подсветки уменьшится пропорционально увеличению общего сопротивления резисторов датчика.
« Последнее редактирование: 16 Января 2026, 18:58:27 от aze1959 »
