Автор Тема: Haier LE40K5000TF TV3902-ZC02-01D драйвер OB3368AP  (Прочитано 222 раз)
vladtuhvatullin
« : 22 Апреля 2024, 12:18:46 »
Haier LE40K5000TF LE42B8000TF Mystery MTV-4031LTA2 MTV-4230LT2 LE40M600F Mystery MTV-4030LT2 TV-4129LT2 MTV-4026LT2 MTV-4330LT2 MTV-4031LT2 LE42K5500TF LE40B8000TF TF-LED42S37T2 TF-LED42S39T2S
Чтобы уменьшить ток подсветки в телевизорах с блоком питания TV3902-ZC02-01D и микросхемой драйвера OB3368AP, следует пропорционально увеличить общее сопротивление резисторов от вывода 17 ISET на корпус. Ток в миллиамперах в каждом из каналов определяется из расчёта 4000*1.2/Rset, где Rset - сопротивление от вывода 17 ISET на корпус в килоомах.
Для установки тока предусмотрено два резистора, соединённые параллельно, R313 и R325. Можно увеличить номинал или удалить один из них, тогда общее сопротивление увеличится, а ток пропорционально уменьшится.
« Последнее редактирование: 23 Января 2026, 14:30:13 от aze1959 »
