Автор Тема: Haier LE22M600F MSTV2409-ZC01-01 LED-драйвер AP3608EM-G1  (Прочитано 135 раз)
Haier LE22M600F Haier LE32M600 Haier LE24M660 Mystery MTV-3022LW MTV-1923LW BBK LEM2961 BBK LEM1961 Haier LE24M600F
Уменьшить ток подсветки с 300 mA до 190 mA - заменил один из двух резисторов 4.7 Ohm (R856) на 20 Ohm в датчике тока подсветки на плате MSTV2409-ZC01-01.
Чтобы уменьшить ток подсветки в телевизорах с платой MSTV2409-ZC01-01 и оконечным каскадом LED-драйвера AP3608EM-G1 (AP3039AM-G1 & AP3608EM-G1), у микросхемы AP3608EM-G1 следует пропорционально увеличить общее сопротивление резисторов от вывода 14 (ISET) на корпус. Максимальный ток в каждом канале (в миллиамперах) для резистора Rset (в килоомах) определится из отношения 1.194V/Rset.
Для установки тока для каждой из двух микросхем по входу ISET предусмотрена пара резисторов - R828, R928 и R841, R842. Можно увеличить номиналы резисторов одинаково для обеих микросхем.
Если AP3608EM-G1 не используются, для установки тока предусмотрены низкоомные резисторы в качестве датчика (R856, R860) в цепи светодиодов подсветки.
« Последнее редактирование: 17 Января 2026, 17:21:38 от aze1959 »
