Автор Тема: Haier LE32B8000T MS308C1-ZC01-01  (Прочитано 341 раз)
« : 11 Января 2026, 15:26:26 »
Haier LE32B8000T TF-LED32S38T2 Haier LE24B8000T MTV-3223LT2 MTV-3229LTA2 MTV-3230LT2 MTV-3226LT2 MTV-2231LT2 MTV-2426LT2
Уменьшить ток подсветки с 440 mA до 290 mA - по выводу 2 ISET микросхемы AP3064 резистор 10 kOhm заменил на 15 kOhm на плате MS308C1-ZC01-01.
Ограничить ток драйвера. MS308C1-ZC01-01. Общая информация
В драйвере может использоваться микросхема OB3350. Тогда убавить ток подсветки можно низкоомными резисторами PR55, PR56 в цепи светодиодов от контактов LED- разъёмов, например, удалив один из них, либо увеличив номинал.
Чтобы уменьшить ток подсветки в LED-драйверах с контроллером AP3064, следует увеличить общее сопротивление резисторов PR65, PR67, подключенных к выводу 2 ISET микросхемы AP3064 относительно корпуса. Расчетное значение тока согласно документации I[mA] = 1200/Rset[kOm].
Если микросхема LED-драйвера имеет маркировку OB3363QP - это неверная маркировка или чья-то ошибка. В реальности и по схеме должна стоять AP3064.
напряжения TH-43D580C TSU69-T8C1 OB3363QP
« Последнее редактирование: 05 Июля 2026, 16:20:45 от aze1959 »
