Автор Тема: JVС AV-28PROW проблемы с кадровой  (Прочитано 2771 раз)
hsym57
Состав : Пр. упр. M37204M8-B45SP Вид.проц. TDA8366 кадровая TDA8351
Схемы, прошивки, названия в списке соответствия модель-шасси нигде не могу найти, на плате написано CKG-0037-С02-1, некоторые шасси у JVC так обозначаются. 44 и 45 ноги видеопроца должны выдавать на кадровую противофазные кадровые пилы. Но на 45 ноге выхода негативной пилы нет, есть только смещение. На 44-й—есть. Растр есть, но смещённый вверх, изображение заблокировано и растр можно увидеть, только увеличив screen. Звука тоже нет, хотя на манипуляции пультом и переключение программ телик реагирует—это видно по дёрганью растра. Выпаивал кадровую микросхему, заменял её, подставлял другой видеопроц, ставил пустую память—те же яйца. Шина—нормальная. Только поднятие ножек видеопроца 44 и 45 меняет ситуацию с пилой—сигналы делаются симметричными. Я так понимаю это какая то блокировка, какая? Что блокирует изображение? Поднятие 48-й ноги видеопроца также ничего не даёт.
« Последнее редактирование: 31 Августа 2020, 02:01:40 от aze1959 »
Re: JVС AV-28PROW проблемы с кадровой
« Ответ #1 : 19 Октября 2011, 14:13:09 »
наиболее близко шасси JA http://televid-sib.org/index.php?topic=33896.0
и KA
огласи напруги на всех пинах кадровой
память поставь чистую
« Последнее редактирование: 31 Августа 2020, 02:01:04 от aze1959 »
hsym57
« Ответ #2 : 20 Октября 2011, 04:02:22 »
1—2,6; 2—2,5; 3—16,2; 4—7,4; 5—0; 6—40; 7—8,5; 8—0,6; 9—7,5  Я так понимаю 8366 сама блокирует изображение, если есть перекос по прямому и инверсному входам? Шасси, конечно, близко, но кадровая там другая. Но и там и там между сигналами стоит 2SK301, управляемый  с основного проца. Хоть это и вроде бы полевик, но звонится как биполярник. Я его выпаял—ничего не поменялось.
« Последнее редактирование: 20 Октября 2011, 04:25:11 от hsym57 »
« Ответ #3 : 20 Октября 2011, 14:50:30 »
hsym57,ты же на мониторе писал,что  Транзистор 2ks301 звонится как биполярник.                                                             Хотя 2SK301-правильно.
« Последнее редактирование: 20 Октября 2011, 14:55:01 от YURGER »
« Ответ #4 : 20 Октября 2011, 15:05:21 »
даташит прикрепил
« Ответ #5 : 20 Октября 2011, 15:08:44 »
hsym57 схемы нет перед глазами. посему не могу сказать для чего 2SK301. вообще проблемы в кадровой  по следующим причинам: сама микруха, её питание, ОС, прохождение сигнала с проца, обратка на проц, обвязка, в некоторых случаях установки в сервисе
« Ответ #6 : 20 Октября 2011, 16:34:22 »
На 2SK301 приходит сигнал CUT OFF SW - отключение развертки.
hsym57
« Ответ #7 : 21 Октября 2011, 12:53:11 »
На плате кинескопа есть две микросхемы, участвующие в управлении смещением кадра. На одной из них была RC-цепочка под слоем резинового клея, поставленная, по-видимому, ещё на заводе. Я не стал разбираться и тупо её убрал. Всё заработало.
Спасибо всем за участие! Модератору—за отсутствие хамства, в отличие от "Монитора" :D *DRINK*
