Автор Тема: Fusion FLTV-40K62 TP.VST59S.PC1 OB3350  (Прочитано 129 раз)
« : 11 Января 2026, 09:41:16 »
Fusion FLTV-40K62 TF-LED32S26 TF-LED32S11
Чтобы уменьшить ток подсветки в LED-драйверах с популярным контроллером OB3350CP (OB3350), следует пропорционально увеличить общее сопротивление измерительных низкоомных резисторов от вывода 5 (FB) на корпус. К этой точке подключаются катоды светодиодных планок (LED-) и через резисторы проходит весь ток подсветки, поэтому напряжение обратной связи на этих резисторах обратно-пропорционально току в светодиодах.
Часто хватает набора штатных резисторов, соединённых параллельно в этой цепи, обычно их номиналы в пределах 1 - 3.9 Ohm, достаточно убрать один или два. Для более точной регулировки тока можно менять номиналы.
Если убрать два резистора, как на картинке ниже, ток уменьшится вдвое, если убрать один резистор 1.5, ток уменьшится приблизительно на 30%.
« Последнее редактирование: 23 Января 2026, 15:51:31 от aze1959 »
