Автор Тема: Fusion FLTV-32L32 TP.VST59S.PB801 LED-драйвер SN51DP  (Прочитано 139 раз)
« : 10 Января 2026, 21:14:33 »
Fusion FLTV-32L32 Fusion FLTV-32H100
Чтобы уменьшить ток подсветки в телевизорах с платой TP.VST59S.PB801 и микросхемой LED-драйвера SN51DP, можно пропорционально увеличить сопротивление низкоомных измерительных резисторов, соединённых параллельно, в датчике тока подсветки, например, удалив один из них. Тогда общее сопротивление датчика возрастёт, а ток подсветки пропорционально уменьшится.
« Последнее редактирование: 24 Января 2026, 20:17:23 от aze1959 »
