Автор Тема: Fusion FLTV-42K11 TP.V56.PB801 SN51DP  (Прочитано 165 раз)
« : 10 Января 2026, 20:50:43 »
Fusion FLTV-42K11
Уменьшить ток подсветки с 350 mA до 210 mA - удалил один из трёх резисторов (2.2 Ohm) в датчике тока драйвера на плате TP.V56.PB801. Резисторы датчика находятся рядом с разъёмами подсветки.
Чтобы уменьшить ток подсветки в телевизорах с платой TP.V56.PB801 и ШИМ-регулятором LED-драйвера SN51DP, можно пропорционально увеличить сопротивление низкоомных измерительных резисторов датчика тока подсветки в цепи светодиодов LED
« Последнее редактирование: 24 Января 2026, 19:56:30 от aze1959 »
