Автор Тема: Fusion FLTV-32T25 IPE06R41 MP3394S  (Прочитано 105 раз)
« : 10 Января 2026, 20:10:40 »
Fusion FLTV-32T25 STV-LC40T420FL Fusion FLTV-28T25 Fusion FLTV-40C10
Уменьшить ток подсветки с 290 mA до 260 mA - удалил один резистор по выводу 6 ISET микросхемы MP3394S (130 kOhm R607) на плате блока питания IPE06R41
Чтобы уменьшить ток подсветки в LED-драйверах с контроллером MP3394S (MP3394), следует увеличить сопротивление резистора от вывода 6 (ISET) на корпус. Максимальный ток в каждом канале (в миллиамперах) для резистора Rset (в килоомах) определится из отношения 790*1.23V/(Rset+0.4).
В блоке питания IPE06R41 по выводу 6 предусмотрены параллельно два резистора R607, R610 для установки тока, можно удалить один из них, тогда их общее сопротивление увеличится, а ток пропорционально уменьшится.
« Последнее редактирование: 24 Января 2026, 19:53:31 от aze1959 »
