Автор Тема: DNS M46DM8 Темный фон с красной подсветкой  (Прочитано 688 раз)
MIG57
DNS
46USITSL V0.3
CV9202H-T
GA 60Hz FHD V0.3
LPFC041T0A-0,1, i7939, RT6905B
AMP3618-39D-AK
LD7530, OB2273, MDF4N65B, MDF7N65B
Всем привет! Изначально, по словам клиента при вкл. красный индикатор моргал и не было запуска, пока не стукнешь сзади по крышке. Светодиод начинал светится постоянно и ТВ запускался. И так до тех пор пока внутри, что-то "стрельнуло" (при постукивании) и ТВ потух.
При вскрытии оказалось в блоке питания сгорел драйвер подсветки IC4,Q15 и обвязка резисторов. После восстановления ТВ заработал, но темный фон подсвечивается красным пикселем. Цвета на изображении в норме, но красный фон...
На t-con напряжения 12в(13в), 1.2в,3.3в, AVDD +17,4v, Von+30v, Voffe -6,5(12v)!!!, VSS -0 (7,5v). Прошивку менял, ничего не изменилось.
Подскажите в каком направлении искать причину, майн или t-con.
« Последнее редактирование: 11 Января 2026, 11:32:18 от MIG57 »
кто ищет, тот что-то знает
Re: DNS M46DM8 Темный фон с красной подсветкой
« Ответ #1 : 11 Января 2026, 00:40:35 »
Проверь проводники LVDS.
MIG57
« Ответ #2 : 11 Января 2026, 11:27:32 »
Спасибо, в самом деле проблема была в нем.  *DRINK*
