Автор Тема: Erisson 19LET35 TP.MS18VG.P77 OB3350  (Прочитано 125 раз)
« : 10 Января 2026, 15:54:40 »
Erisson 19LET35 TF-LED32S23 TCL 19T2100 THOMSON 28B2500 32B2600 Erisson 24LET35 Hyundai H-LED24V19 Hyundai H-LED32V23 Hyundai H-LED32V19 Fusion FLTV-32C10 Fusion FLTV-24C10
Чтобы уменьшить ток подсветки в LED-драйверах с популярным контроллером OB3350CP (OB3350), следует пропорционально увеличить общее сопротивление измерительных низкоомных резисторов от вывода 5 (FB) на корпус. К этой точке подключаются катоды светодиодных планок (LED-) и через резисторы проходит весь ток подсветки, поэтому напряжение обратной связи на этих резисторах обратно-пропорционально току в светодиодах.
Часто хватает набора штатных резисторов, соединённых параллельно в этой цепи, обычно их номиналы в пределах 1 - 3.9 Ohm, достаточно убрать один или два. Для более точной регулировки тока можно менять номиналы.
На плате TP.MS18VG.P77 резисторы датчика RB837-RB842 расположены рядом с катодом диода DB801 и электролитическими конденсаторами EB802, EB803.
« Последнее редактирование: 24 Января 2026, 18:27:38 от aze1959 »
