Автор Тема: аудио система DEXP LH-V150, не включается, горит красный светодиод  (Прочитано 1244 раз)
serega123
DEXP LH-V150, не включается, горит красный светодиод. Заменил BP1048B2. родная грелась до красна. Новая не какой жизни не подает. Пишут что нужна прошивка. кто сталкивался с такой проблемой?
Aristak
serega123
Нет не ошиблись. 1500 это другой аппарат. А платы у них одинаковые
Бесперспективное это занятие.  Прошивку не найдёшь. Надеяться, что забыли установить защиту от считывания - вряд ли. Пытаться считывать с калечной.. Каким софтом? А может так прошивку написали, что порты подключения переназначены. Короче гибкое дело. Не найдёшь такой модуль - в утиль. Или тулить что то другое.
Почитать бы, но нет доступа https://www.diyaudio.com/community/threads/mvsilicon-bp1048b2-uart-control.423988/
igor_me
У меня открывается. Или вы про ссылку на даташит, она тоже открывается, могу попробовать качнуть, а если сам форум, то там это (+ фото платы с воткнутыми кабелями, могу перевыложить):
Kyleag89
I have a wondom bdm8 amplifier with the bp1048b2 chip on it and they put a 4 pin header plug next to it for connecting it to the PC. Does anyone know how I could go about trying to wire a USB cable to this? I have a 4 pin plug and I was going to cut a USB cable and solder the wires to the plug but I don't know which wires go where. I have the ACPworkbench software already and want to see if I can connect the amplifier. Wondom says the bdm8 doesn't support uart control but yet it has the socket on the PCB and it's labeled USB.
 aliarifat794
Did you check the BP1048B2 datasheet? https://www.scribd.com/document/813859859/MVSilicon-BP1048B2-ENG
Kyeag89
Thank you for the link I used it to make a cable and plugged it into the amp without powering it up and it worked right away! I was very surprised that it worked honestly because wondom said that this particular model it doesn't work. I wonder why they would say that and/or not use this in the marketing of the amp? Well I guess I better learn how to use ACPworkbench before I mess up and the amp never works again! Lol
 Kyleag89
As you can see above the connector in the middle there's +5v, DM, DP, and Gnd printed right on the PCB. Does anyone know what the solder pads above and below the switch are for? One side goes to the Left/Right analog input pins and the other goes to the 2 center tabs of the switch.
« Последнее редактирование: 16 Января 2026, 13:14:17 от igor_me »
Спасибо.
Тс, на твоих фото ядом с платой новые микросхемы?
serega123
На фото новые.
Vlad11333
Смотри питание процессора ldoin должно быть 5вольт,на кнопке должно быть 3 вольта,это и есть процессор.прошивка там не умирает.линии там все видны откуда идут эти 5 вольт.
