Автор Тема: Erisson 39LET40 SHG3206A-101H MP3394S  (Прочитано 130 раз)
« : 10 Января 2026, 14:23:31 »
Erisson 39LET40 T32E04DU T32E04DU-01B Erisson 28LET40 Hyundai H-LED39V19 Mystery MTV-3227LT2 MTV-4027LT2 MTV-3027LT2 STV-LC28T850WL
По выводу 6 ISET предусмотрены для установки тока параллельно 2 резистора R213 и R231. Уменьшить ток подсветки с 540 mA до 370 mA - заменил резистор R231 6.8 kOhm на 10 kOhm.
Чтобы уменьшить ток подсветки в LED-драйверах с контроллером MP3394S (MP3394), следует увеличить сопротивление резистора от вывода 6 (ISET) на корпус. Максимальный ток в каждом канале (в миллиамперах) для резистора Rset (в килоомах) определится из отношения 790*1.23V/(Rset+0.4).
В блоке питания SHG3206A-101H по выводу 6 ISET для установки тока предусмотрены два резистора R213, R231, соединённые параллельно. Можно увеличить номинал хотя бы одного из них.
Схема из интернета на SHG3206A-101H не соответствует реальной, что часто бывает в китайском производстве.
« Последнее редактирование: 24 Января 2026, 17:59:19 от aze1959 »
