Автор Тема: Erisson 43LES70T2 168P-L3L02A OZ9967GN  (Прочитано 144 раз)
« : 10 Января 2026, 12:54:15 »
Erisson 43LES70T2 TF-LED43S27T2
Уменьшить ток подсветки с 650 mA до 320 mA - удалил шесть резисторов по 5.6 Ohm R403, R407, R411, R415, R419, R423 по выводам ISEN на плате блока питания 168P-L3L02A-W0.
Чтобы уменьшить ток подсветки, в телевизорах с блоком питания 168P-L3L02A-W1(W0) и ШИМ-регулятором OZ9967GN, можно увеличить номиналы резисторов датчиков тока, подключенных к входам ISEN1-ISEN6. Это выводы 28, 2, 4, 6, 8, 10 микросхемы. Например, резисторы R403, R407, R410, R414, R418, R422 номиналами 5.6 Ohm заменить на 10 Ohm.
« Последнее редактирование: 22 Января 2026, 18:51:30 от aze1959 »
