Автор Тема: Philips 32PHT4101/60 715G7734-P01-000-002H PF7708BS  (Прочитано 174 раз)
« : 10 Января 2026, 11:17:57 »
Philips 32PHT4101/60 32PHT4201/60 32PHS5813/60 32PFT4132/60 32PHT5301/60 32PFT4101/60 32PHS4032/60 32PHS4132/60
Уменьшить ток подсветки с 790mA до 630mA - удалил один из резисторов 1.2 Ohm от вывода 8 ШИМ PF7708BS на корпус.
В блоке 715G7734-P01-000-002H установлены номиналы резисторов R8652, R8653, R8654, R8656 — 1.2 Ohm, а R8655 — 1.5 Ohm.
Микросхем драйвера - PF7708BS, токовый датчик - пять резисторов R8652, R8653, R8654, R8655, R8656, соединённых параллельно в цепи тока светодиодов на плате блока питания 715G7734-xxx-xxx-xxxx.
Чтобы уменьшить ток подсветки, можно удалить один или два из резисторов датчика.
« Последнее редактирование: 16 Января 2026, 17:24:36 от aze1959 »
