Автор Тема: Erisson 24LES78T2W TP.MS3463S.PA63 SN51DP  (Прочитано 138 раз)
« : 10 Января 2026, 10:25:12 »
Erisson 24LES78T2W STV-LC24LT0010W STV-LC19T550WL Erisson 22LES76T2 Harper 24R470T STV-LC22T550FL
Чтобы уменьшить ток подсветки в LED-драйвере платы TP.MS3463S.PA63, следует увеличить пропорционально уменьшению тока общее сопротивление датчика тока, в качестве которого установлены измерительные резисторы R837, R838, R839 (рядом с диодами DB801 и DB804). Для этого достаточно удалить один из них, например, 2.2 или 1.6 Ohm.
« Последнее редактирование: 24 Января 2026, 17:09:07 от aze1959 »
