Автор Тема: Erisson 32LES80T2 5800-A6M41G-0P10 MP3398A  (Прочитано 147 раз)
« : 10 Января 2026, 10:07:23 »
Erisson 32LES80T2 STV-LC32T650WL TF-LED32S27T2 TF-LED32S40T2
Уменьшить ток подсветки с 470 mA до 330 mA - заменить резистор RP57 8 kOm на 12kOm по выводу 6 ISET микросхемы MP3398A.
Чтобы уменьшить ток подсветки в LED-драйверах с контроллером MP3398A, следует пропорционально увеличить общее сопротивление резисторов относительно корпуса на выводе ISET контроллера MP3398A. ISET (установка тока) - вывод 6 в корпусе SOIC-16 (8 в корпусе SOIC-20).
Например, можно увеличить номинал резистора RP57 c 15 до 33 kOhm, как на рисунке ниже.
Формула обратной пропорции тока подсветки в миллиамперах и сопротивления Rset в килоомах:
I[mA]=988/Rset[kOhm].
На плате 5800-A6M31G-0P10 от вывода ISET для этого установлены резисторы PR57, PR59 параллельно.
« Последнее редактирование: 22 Января 2026, 18:44:12 от aze1959 »
