Автор Тема: Digma DM-LED32MQ10 HK.T.S2T512CP539 LED-драйвер OB3352CP  (Прочитано 218 раз)
Digma DM-LED32MQ10 STV-LC32LT0110W
Чтобы уменьшить ток подсветки в телевизорах с платой HK.T.S2T512CP539 и микросхемой LED-драйвера OB3352CP, следует увеличить общее сопротивление измерительных резисторов RW52, RW53, RW54, RW55, соединённых параллельно, в датчике тока. Можно удалить один ли два из них, либо увеличить номиналы, тогда общее сопротивление возрастёт, а ток пропорционально уменьшится.
« Последнее редактирование: 21 Января 2026, 17:08:36 от aze1959 »
