Автор Тема: Supra STV-LC22T440FL JUC7.820.00128709 OB3350CP  (Прочитано 140 раз)
« : 10 Января 2026, 09:30:06 »
STV-LC22T440FL BBK 19LEM-1015/T2C BBK 22LEM-1015/FT2C 24LEM-1015/T2C
Чтобы уменьшить ток подсветки в LED-драйверах с популярным контроллером OB3350CP (OB3350), следует пропорционально увеличить общее сопротивление измерительных низкоомных резисторов от вывода 5 (FB) на корпус. К этой точке подключаются катоды светодиодных планок (LED-) и через резисторы проходит весь ток подсветки, поэтому напряжение обратной связи на этих резисторах обратно-пропорционально току в светодиодах.
Часто хватает набора штатных резисторов, соединённых параллельно в этой цепи, обычно их номиналы в пределах 1 - 3.9 Ohm, достаточно убрать один или два. Для более точной регулировки тока можно менять номиналы.
« Последнее редактирование: 22 Января 2026, 22:27:56 от aze1959 »
