Автор Тема: Telefunken TF-LED32S43T2  (Прочитано 1063 раз)
Specelectroniks
« : 10 Января 2026, 03:34:42 »
Всем привет!
Решил поделится опытом восстановления работоспособности Telefunken TF-LED32S43T2
шасси TP.MS3663S.PB81
LCD матрица - не известно не разбирал
Состояние до ремонта - Дежурный режим работает при включении высвечивается заставка на секунду и темный экран
выключение - включение тоже самое. пульта не было.
По опыту ремонта сразу понял что нужно пере прошивать. Микросхема EEPROM - 25L6436F, нашел прошивку на другом
сайте https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/telefunken/telefunken_tf_led32s43t2_shassi_main_board_tp_ms3663s_pb818/378-1-0-106734.
Залил с помощью программатора CH341A Mini Programmer ver.1612,не выпаивал с платы. Телевизор ожил но работал верх тормашками!
Подключил через HDMI все работает но верх тормашками! Каналы не настраивал.
Поискал еще прошивки и наткнулся на Ваш сайт тоже скачал
Вашу прошивку - http://televid-sib.org/index.php?topic=92478.0 TP.MS3663S.PB818 PT320AT01-1 MX25L6406
Сравнил их они полностью идентичны!!! Сравнивал программой HexCmp2 Ver. 2.34.
Начал капатся в старой прошивке на поиск различий их оказало ну ооооочень много.
Но обратил внимание что размер прошивки разный у старой больше на 1024 байт чем у рабочих!
Удалил их и залил обратно все заработало!
Почему это произошло??? Динамику такой ошибки не пойму!
P.S. В вложении рабочая прошивка
Zimq
Re: Telefunken TF-LED32S43T2
« Ответ #1 : 10 Января 2026, 18:20:13 »
Первое - это не EEPROM.
Второе - повтор вероятен.
Возможные причины - напряжения, NOR, проц, температура.
Когда...
Specelectroniks
« Ответ #2 : 10 Января 2026, 19:46:59 »
Спасибо что поправили.
