Автор Тема: Dexp U65D9000H RSAG7.820.7911  (Прочитано 144 раз)
« : 09 Января 2026, 19:37:07 »
Dexp U65D9000H Hisense H65A6100
В схемотехнике LED-драйвера блока питания RSAG7.820.7911 применены два прямоходовых преобразователя, следовательно, весь ток светодиодов проходит через силовые ключи преобразователей. Тогда резисторы в истоке ключей и на входах микросхемы ISENSE можно использовать, как датчики тока подсветки. Схема блока питания и LED-драйвера прилагается.
Чтобы уменьшить ток подсветки, можно в каждом канале удалить по одному из резисторов, соединённых параллельно в датчиках тока. Тогда ток в светодиодах подсветки уменьшится пропорционально увеличению общего сопротивления резисторов в датчиках.
« Последнее редактирование: 24 Января 2026, 04:06:44 от aze1959 »
