Автор Тема: Dexp H32B3100M TP.VST59S.PB755 LED-драйвер SN51DP  (Прочитано 138 раз)
« : 09 Января 2026, 18:33:49 »
Dexp H32B3100M Erisson 32LES16
Чтобы уменьшить ток подсветки в телевизорах с платой TP.VST59S.PB755 и микросхемой LED-драйвера SN51DP, можно удалить один из резисторов, соединённых параллельно в датчике тока. Тогда общее сопротивление резисторов датчика увеличится, а ток в светодиодах подсветки пропорционально уменьшится.
« Последнее редактирование: 24 Января 2026, 03:59:44 от aze1959 »
