Автор Тема: Dexp H24F8000C TP.SK508S.PB818  (Прочитано 283 раз)
« : 09 Января 2026, 15:52:07 »
 Dexp H24F8000C
Чтобы уменьшить ток подсветки в телевизорах с MainBoard TP.SK508S.PB818 и микросхемой LED-драйвера D_QB801, можно удалить один или два из 7 резисторов RB818-RB824, соединённых параллельно в датчике тока.
Преобразователь выполнен по схеме понижающего Step-Down преобразователя - ограничителя тока в цепи светодиодов на основе Широтно Импульсной Иодуляции (ШИМ). Вся постоянная составляющая тока подсветки проходит последовательно через управляемый шириной импульсов ключ QB801 и резисторы датчика тока. Следовательно ток в датчике будет прямо пропорционален току подсветки. По одному выпаивая резисторы, мы увеличиваем сопротивление датчика.
То есть, по мере выпаивания резисторов, ток в светодиодах подсветки уменьшится пропорционально увеличению общего сопротивления резисторов датчика.
На завтворе ключа QB801 импульсы VGS1 управляют временем его открытого состояния в пределах периода и накопленным напряжением на конденсаторе EB801 за каждый период, следовательно и током в светодиодах, контролируемым датчиком тока по сигналу Отрицательной Обратной Связи FB.
« Последнее редактирование: 24 Января 2026, 03:34:35 от aze1959 »
